Алфа 147 и пушек в ниските обороти
  • Алфа 147 и пушек в ниските обороти
    Здравейте, става въпрос за 147-мица 1.9 JTD. Проблема е че в ниските обороти припушва и то не малко. Най много си личи при смяна на скорости и при изкачване на баир. Мине ли 1500 спира да пуши. Проблем с мощността няма, при рязко ускоряване си върви нормано с лек пушек. Колата е ремапвана някъде из Италия. Направих една обиколка из един планински път и записах данните за Air quantity signal, Boost pressure и Desired boost pressure. Направи ми впечатление че Boost pressure е в повечето случай с около 100-200 mbar-а по-малко от Desired boost pressure-а и предполагам че от това идва пушенето. На какво може да се дължи това?
    Прикачвам обиколката, ако някой има желание може да я погледне.
    П.П. Карано е с малко газ през изкачвания и спускания, като само веднъж съм я натиснал до долу.
    Грешки няма записани, освен за EGR, но мисля че е затапен без да съм сигурен.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 190HP 1999г.
    Тва първия турбо дизел ли ти е дето караш?
    Твоята кола се чувства най-добре като се кара м/у 2000-3000об.
    1500об. особено на баир.......... направо мъчиш колата как няма да пуши!
    Другия път като правиш графика пусни и обороти!
    Иначе колата ти работи добре!
    Карай си е по-стегнато и ще ти изчезне и пушека напълно.....
    Катализатор имаш ли?
    GT- JTDm 150
      Мерси за отговора. Теста беше направен само да се видят показателите когато пуши затова е карана в ниски обороти. Иначе дори и на равно пропушва, точно затова пускам темата.
      П.П. Катализатора е премахнат.
        Ако искаш да е караш от 1000-1200об. трябва да си доста нежен с педала......
        Според графиката ремапа изглежда съвсем лек, но нищо чудно и от него да пропушва, предполагам не са някви яки димки просто лек пушек!
        Настъпвай е поне след 1600-700об. В ниските по-леко с педала иначе само е мъчиш защото турбината надува слабо в тия обороти......
        GT- JTDm 150
          Първоначално публикувано от darkmiracle Покажи съобщение
          При мен имаше същите "симптоми" преди да се затапи ЕГР-а. И си пушеше стабилно в ниските и то яко чернилка.
          Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
          Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp
            Значи все пак, трябва да проверя дали е затапен EGR.
              Обезателно. Ако не си сигурен дали е затапен, виж го.
              Alfa 147 1.9 JTD 8V 115 hp
                Такаа, днес свалих EGR клапана и видях, че е затапван, но със някъква много тънка ламарина която е прогоряла и се е отворила дупка. Смених ламарината с друга и зглобих всичко. Понеже за пръв път се занимавам с това, има ли нещо друго което трябва да се направи след затапването?
                Още не съм я пробвал да видя дали има ефект.
                  Ще изчезне според мен а това за баира е така като видиш баир и спускаш засилваш задулжително иначе ще връшташ предавки на 1500 наистина се мъчи над 3000 също ще испушва нормално е карай бясно и тва алфа е все пак
                  Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
                  Ramstein - Benzin
                    Добре, резултатът след процедурата е видимо намаляване на пушека. Все още припушва но е доста малко и мисля че е в нормалния ред на нещата.
                    Благодаря за съветите.
